j’ai sous le coude des jantes RONAL (idem buggyderby) mais l’ET est de 23, si je me refere au post de vwcamper, en ET24 c’est bon mais en ET 23??? je ne sais pas et comme je ne comprends pas bien l’histoire des debords de jantes, je m’en remets a vos connaissances…
Par contre tu dois impérativement mesurer le moyeu central et voir si le diamètre correspond à ton moyeu de combi
C’est rarement le cas ! Il faut donc usiner le trou du moyeu de la jante pour pouvoir l’introduire
Concernant les ET je demande à mon spécialiste jante de faire un minuscule topo et de le mettre en ligne, c’'est un truc très con mais imbuvable à mon goût
Concernant les ET ou déport du combi je fouille pour te donner la mesure exacte car pour moi le 23 ou 24 ne me semble pas correct tu risques donc d’avoir des jantes trop rentrantes ou trop sortantes suivant le déport utilisé
Et 23, tu écartes tes jantes vers l’exterieur, méfie toi de la taille des pneus que tu vas mettre, ça peut frotter sur les contre-ailes. sur le combi de Fortalamo, à la grande époque de ses BRM, y avait à peine de quoi passer le petit doigt entre la roue et l’aile.
Et au fait, buggyderby, il a perdu sa langue (enfin, son clavier)? c’est combien son ET à lui?
