vous cherchez a changer de jantes (les votres sont pourtant belles), voici une petite liste de cehicule qui ont un perçage en 5x112 (c’est le perçage est VW type2 à partir de 69/70. avant, sur les split et les premier bay ce sont des 5x205(identiques aux restes de la gamme VW de l’époque )
Certaine jantes necessitent une adaptation, usinage du centre pour passer le moyeu, la pose de gougeon long par exemple. (SOYER VIGILANT SI VOUS FAITES CES MODIFS IL S’AGIT DE JANTES DONC D’ORGANES ROULANT ASSEZ IMPORTANT SUR LE COMPORTEMENT DU VEHICULE )
donc par marque:
AUDI
80 + 90;100 + 200
Quattro
S2;S4;S6
V8
A4;A6;A8
FORD
Scorpio (certains modeles) et Galaxy
MERCEDES
(les jantes d’origines en tole sont assez classic sur un Bay, sans aucune modif pour passer en 15" et m^me en 16")
Toute la gamme est en perçage 5x112 mais pas toutes compatible sans modif car les gougeon mercos sont en général en 12mm alors que les Bus en 14mm. de plus le moyeu et la longueur des gougeons peuvent etre a modifier sur certaines jantes alu!!
SEAT
Alhambra
VW
golf v
Passat (Modele 3B)
touran
Sharan
T4 (Modele 70xOB)
T3 (Modele 251 - 255)
phateon
sans compter les jantes que nos distributeurs vendes en ce perçage et qui sont montable directement sur les vw. donc il y a du choix, et le style d’une jantes est bien entendue personisable.
