Le sujet a été traité plusieurs fois je les ai d’ailleurs presque tous lu mais voilà je me pose la question sur les jantes 16’.
J’aimerai tirer plus long car j’ai un 2l sur une boite de 1600, le top serai de trouver une CP mais c’est le saint graal à trouver
Quelqu’un a t’il mis ce type de jantes et a des photos du rendu sur son bibi?
A part virer les vis de 11 de maintien tambour et peut être agrandir les trous de goujons faut faire quoi comme modifs?
Les jantes que j’envisage sont des 7x16 et37 ça passe?
Merci d’avance de vos lumières
Ce que te disais Guiom ce n’est pas d’agrandir les trous de gougeons, mais monter peut-etre des gougeons plus longs.
A voir avec les Campers qui roulent avec des jantes en tôle de mercos en 16’ …
bonjour , moi j ai mis ,sur mon bays de 71 ,des jante mecedes 7 par 15 avec un e t de 49 en equiper de 215 65 . J ai du du tirer un peu sur les ailes et j avoue que je ne passe pas mes doigts entre l aile et mon pneus mais cela donne un look custome a mon bw
A l’inverse mes 6,5x15 passent à l’aise et il y a même peut être plus de place entre pneus et ailes qu’avec la monte d’origine.
Les pneus sont des 195SR15 à la place des 185SR14.
