Salut à tous,
comme certains ont pu le voir j’ai démonté toutes les garnitures interieures.
Je suis entrain de refaire les panneaux en CP de 5mm.
Une question se pose, madame voulant éviter la laine de roche comme isolation (grat…grat…) que pensez vous qu’il me faudrait mettre ?
Pour les « murs »:
-liège collé + multicouches + panneau CP 5mm
-multicouches + panneau 5mm
-polystyrène en plaque (épaisseur: ?) nature ou expansé
-autre…
Pour le plancher
Il y avait un CP de 8mm + un CP de 5mm avec le « lino » collé
J’ai fais découper les planches mais que pourrais-je mettre entre la tôle plancher et le premier CP ?
-Isolant 2/3mm que l’on place sous les planchers flottant ?
-rien
-autre chose…
J’ai vu pas mal du sujet qui traite de ça sur des forum de camping cars tradi…mais je préfère plutôt faire confiance à des « spécialistes ».
Merci d’avance
Bonsoir
Pour les parois verticales: laine de roche ou de verre, pas de multicouche car ça va condenser et tu vas te mettre l.humidité
Au sol: liège ou sous couche très bien.
À+
Bonjour Olive66
Si ca peu t’aidé voici comment j’ai refait mon isolation
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=18&t=13759&start=40 (page 5)
Sous le Cp au sol j’ai mit ceci
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=1139
voila, au plaisir
Merci des infos Nana, j’avais vu ton article,
j’en suis là:
viewtopic.php?f=18&t=16171
pour le sol, je n’ai encore décidé; je penche vers le liège plus CP.
Perso j’ai mis de la laine de bois !
ça gratte pas du tout, c’est facile a couper…et pas très cher (j en ai trouvé chez briko …)
facile à poser (épaisseur identique au creux des parois !!)
ça laisse respirer absorbe et rend l’humidité …naturel quoi …
viewtopic.php?f=18&t=10092&start=0
au sol j’ai mis du liège+ cp
zeboogyman
bonjour a vous
moi pour isoler les parois, j’ai mis de la laine de roche + CP de 5mm
et pour le sol j’ai juste mis du CP marine ( pour l’humidité ) de 8 ou 10 mm je ne sais plus mais par contre je ne l’ai pas isolé
David
Moi au sol et sur les cotés j’ai mis du liège coller à la carrosserie pour éviter les ponts thermiques et c’est très bien le hic c’est le prix de la colle liège ; si quelqu un peut me conseiller une autre colle que la colle spécial liège et moins chère ? La laine de bois ça coûte combien pour un combi entier ?
Pour le liège, tu peux utiliser de la colle en cartouche (style silicone), si tu cherches bien dans le rayon bricolage, tu peux en dégoter à 5 euros.
Cette colle (voir " ni clou ni vis") convient pour le liège, inutile d’en mettre trop.
Perso j’ai utilisé de la colle « néoprène » en spray
Non j ai essayer la colle en cartouche et peut de temps après la 2 mois a peut prêt Ça forme des bosses et la ça fais un pont thermique je l ai fais sur le plafond de canine Vaut mieux l étaler avec une spatule crantée
