Bon voila j’ai démonté tout l’arriere du combi pour repeindre et isoler
Donc il est tout vide
Maintenant je sais que le moteur tourne quand je roule
Au niveau du compartiment moteur :
Est ce qu 'il y a d’origine une cloison parfeu entre le moteur et le réservoir et au dessus du moteur sur les combi de 68 ?
J’ai de la mousse acoustique alvéolé autocollante de 3cm
Est ce que je peu la mettre au dessus du moteur ?
Pour l’isolation du plancher de l’arriere je voulais mettre du liège ( j’ai relu quelques topic i)
mais j’hésite entre des plaque de 1 cm d’épaisseur ou du liège en rouleau de 0,5 cm ou couper les plaques de 1 cm pour rattraper les bosse et terminer avec une couche de liège en rouleau
Vous la fixer comment ?
-Juste quelques morceaux de double face pour maintenir
-Coller a la Néoprene à certain endroit
-Rien du tout avec les meubles ça bouge pas
ou je balance un saut de 5 litre de colle néoprene et c’est bon pour la vie en plus ca bouche les trous
