Installer un store type Fiama F35pro
Article réalisé par JeansBus
Pour la pose d’un store un Fiamma F35pro 250cm, les fixations sont pour T3 mais j’ai du faire une modif pour que cela se monte sur le westy.
en fait, il faut rallonger la patte qui vient contre la carrosserie et sa contre-plaque bien sur :roll_eyes: :roll_eyes: :roll_eyes: .
Avec les photos, c’est plus parlant:
il faut rajouter une pièce (environ 1 cm de large et de la même épaisseur) sur le support et la contre-plaque aux endroits marqués d’un trait bleu.
support en cours de modification:
voila ce que ca donne une fois soudé (ici la contre-plaque)
voila le support en place. en bleu, les parties rajoutées.
Le fait de rallonger le support en A, écarte le haut du support vers B, et ça laisse de la marge pour ouvrir le toit sans soucis.
De mémoire, j’ai du rallonger les pattes d’environ 8 à 10 mm. Je voulais que le haut du support soit bien vertical, perpendiculaire au sol.
Il faut faire la même chose sur le support avant, puis découper le support pour dégager le passage pour la porte coulissante et la porte passager. J’ai mis deux boulons (un sur le montage original) pour plus de sécurité.
puis pose du store
et voila ! en position fermé. Ca reste discret, j’avais un peu peur que se soit tres gros sur le coté.
et en position ouverte. Testé pendant 4 jours autour du Golfe du Morbihan: super pratique et facile a manipuler !
voila, en modifiant les pattes comme je l’ai fait, pas de problème avec la gouttière, elle n’est pas abîmée. En plus, pour ne rien abîmer justement, j’ai percé les trous des boulons un poil plus haut que la fixation d’origine. donc sécurité et préservation des gouttières !
Y 'a rien de compliqué, il faut juste un poste à souder et un peu de ferraille. j’ai fait mes rallonges avec un morceau de penture de volet. c’est la même épaisseur que le support Fiamma.
A +
Jean Michel
Super reportage photo, merci !
Petite question : tu aurais pu monter un modèle de 270 et garder les mêmes endroits de fixation ? (En ayant une sorte de porte à faux du store, où il ne serait pas fixé à ses extrémités mais aurait 10 cms de chaque côtés de « libre »)
Je me tâte sur la taille … 250 ou 270 … Grand question !
Salut, oui tu peux monter le 270 sans problème :+1::+1:. Les copains en ont avec ce montage. Et à refaire, je prendrais aussi un 270. Avec le 250, quand il pleut, l’eau à tendance à couler sur l’angle de la porte avant et suit le joint. Quand on ouvre la porte… Ça mouille !!:grin::grin::cloud_with_rain:
Bon montage !
Jean Mi.
Merci, tu viens de m’aider à confirmer mon choix et ma recherche !
Cool, comme quoi ça vaut le coup de réveiller des sujets de quasi la quinzaine d’années !
Et on apprend au passage que le store est de la bonne qualité puisqu’il est encore en place ! :wink:
Heureux d’avoir pu t’aider :+1:
Ce genre de store est, à mon avis, indispensable sur un Camper. Ça protège aussi bien de la pluie que du soleil :sun:
Au plaisir de se croiser :+1:
Jean Mi
Oui, toujours en place sur le Combi, et le Combi toujours en forme ! :grin:
Le Fiamma est assez solide, et on trouve les pièces détachées chez le fabricant au cas où… Il y a quelques années, un coup de vent avait fait voler le store de l’autre côté du Combi (sans trop l’abîmer…ouf!). Le store avait souffert un peu au niveau des barres, et j’avais pu le réparer en commandant les pièces. Maintenant je mets les sardines à chaque fois…
Jean Mi.
