j’ai mes joints de leches vitres extérieur sur les portes AV qui sont mort,je voulais savoir comment les démonter sans abimer le joint du défecteur
. faut il enlever la vitre ![]()
si quelqu’un à une idée
merci.
merci.
démontage de la vitre obligatoire !
et prendre son tps pour le faire
ok merci
tu dois tout démonter car le leche vitre est fixé sur la partie alu qui elle meme est prise sous le déflecteur. le mieux c’est de démonter ta porte et de la poser sur une table avec des chiffons pour la caler. et de travailler tranquilement. ![]()
Ce sujet me rappel que j’ai acheté aussi la même chose et j’ai pas eu le courage de le faire.
Comme a mon habitude si j’attaque je vous fais un sujet complet en image.
Amicalement
Fabien
Voilà deux exemples en images
type2addict.com/bay/forum/vi … =18&t=1699
type2addict.com/bay/forum/vi … 103&hilit=
Et comme dit avant :
slt benezet
Merci pour le post, il est super bien fait, ça m’a l’air assez long à faire donc je pense que je le ferai pour cette hiver .Je le ferai calmement comme préconisé.
MERCI A TOUS . ![]()
