j’ai fait récemment une petite commande chez SK pour mes freins et du coup j’en ai profité pour commander un kit feu de recul, car mon bibi n’en ai pas équipé.
et je trouve ça plus rassurant de voir ou l’on recul et surtout de dire aux autres que l’on recul
donc j’ai bien reçu le kit, mais bien-sur il n’y a pas de mode d’emploi
en fouillant un peut j’ai compris comment faire le branchement
fil + bobine fusible contacteur de boite ampoule masse
jusque là je pense avoir bon.
mais c’est là que ça ce complique,si j’ai bien compris l’emplacement pour le contacteur de boite se situe a l’arrière de la boite (bouchon BTR) mais quelqu’un peut me prendre un photo de l’emplacement exacte, car ma boite est tellement crade que j’ai un doute
et ensuite peut on me confirmer que lorsque je vais enlever le bouchon, il n’y a pas de l’huile qui va en sortir
et deuxième question pour être sûr, les ampoules je les branche bien en parallèle et non en série
tu poses un feu de recul sur le pc ou tu rajoutes des douilles dans tes feux d’origine?
jusque là, c’est bon, par contre la masse ce fait directement sur la patte du feu si c’est un bloc feu complet ou la masse se fait directement sur la platine du feu d’origine, pas la peine de tirer un fil pour la masse
l’huile ne sortira pas
il faut brancher les ampoules en parallele!
voilà pour un debut, sinon j’ai pas de photo de l’emplacement du contacteur
