Salut à tous,
Quelqu’un a t’il les côtes pour installer un hamac au dessus des places avant dans un westy de 1979?
Je n’ai pas envie de me louper dans les percages pour les fixations sur les montants de parbrise et de portes.
Si vous avez des photos, je suis preneur aussi.
Par avance merci
Salut à tous voici les photos et les côtes
partie arrière désolé les photos sont toutes couchées
partie avant
le rendue final
Pour les côtes
Attache AR:
A partir du ciel de toit
vis du haut 23,5cm et du côté du rebord côté porte coulissante 3,5cm
vis du bas 28,5 cm " " " " " " " " " 1,5cm
Attache AV
A partr du tableau de bord
vis du bas 18cm et 2,2cm du bord côté porte
vis du haut 22,5 et1,5cm du bord côté porte
Idem pour les deux autres côté au moment de l’installer il faut tirer comme un âne car c’est vachement tendu
A+ combiman13
Salut pour plus de poids je pense que les attaches tiennent limite tu les pointes à l’arc, mais le problème c’est plus la toile qui risque de ne pas tenir
Combiman13
J’ai un petit soucis…j’ai taupé sur une bourse le hamac enfant, car j’avais les fixes sur mon bay…cependant, les barres ne sont pas assez large, y avait il un modèle pour split moins large?
c’est la même système, la toile elle semble de bonne taille…
salut,chris ,j’ai eu le probléme inverse(plus facile a résoudre),j’ai acheté chez sk un hamac mais j’avais déja les fixation sur les montants.damned , le hamac etait plus long obligé de retailler les barres en feraille pas compris non plus
