Les beaux jours étant de plus en plus assoiffants, j’aimerai installer un frigo trimix dans mon bay-window pour faire des glaçons pour le Pastis. Je pense partir sur un modèle de frigo récent. J’aimerai toutefois ne pas avoir à percer la carrosserie pour l’aération (c’est juste une question esthétique).
D’après ce que j’ai pu lire à droite à gauche, j’ai lu qu’il fallait une entrée d’air et une sortie d’air. J’ai plein de questions avant de me lancer !
Je suis intéressé pour réaliser la même installation que viewtopic.php?f=18&t=16687&hilit=tataflo&start=220 : c’est à dire fabriquer un caisson autour du frigo, puis mettre un ventilateur sur l’arrière vers le haut en passant dans la petite rigole extérieure.
La sortie d’air est-elle faite pour sortir directement les gaz brûlés ou est-ce juste une sortie pour l’air chaud de l’arrière du frigo ?
le post que je cite explique que son le haut du frigo est chaud quand le frigo est en marche. Devrais-je aussi mettre un ventilateur pour faire rentrer de l’air froid ?
est-ce que l’entrée d’air peut prendre l’air à l’intérieur du combi ?
Si non à la question 3, je pense percer le plancher du combi à l’arrière du frigo. Avez-vous des exemples de réalisation pour éviter les bourrasques de vent, les cailloux et l’eau ?
Bienvenue sur le forum des campers ; j’espère que tu vas y trouver ce que tu viens chercher et bien d’autres choses encore.
Bonjour BuggyDerby
Ca fait tellement de temps que je traîne sur ce forum que je pensais l’avoir fait. Et bien non ; voilà 5 ans que je suis inscrit, et c’était mon premier message.
Je ne suis pas spécialiste mais je pense pouvoir répondre. Si je dis une connerie faut me corriger les autres hein ?!!
Il me semble que c’est effectivement pour les gaz brûlés et évacuer la condensation.
Il me semble que d’origine il n’y a pas de grille découpée dans la carrosserie et que l’entrée d’air se fait dans le bibi. Il doit y avoir une grille sur la façade du meuble ou le meuble est un peu surélevé pour permettre une prise d’air. La porte latérale ne doit pas être un modèle d’étanchéité à l’air (surtout au niveau du rail) et ça doit être suffisant pour le brûleur du frigo. Et puis tu vas utiliser le gaz lors des arrêts donc tu vas pouvoir ouvrir une porte ou une vitre pour faire entrer l’air.
oui, d’origine, il n’y a pas de grille dans la tôle, l’air vient directement de l’intérieur du combi
et la cheminée ne sert que lorsque on se sert du gaz (donc seulement à l’arrêt)
par contre, c’est vrai que le frigo produit de la chaleur, donc l’évacuer n’est pas forcément une mauvaise idée (surtout en plein été)
mais je suis contre les vilaines grilles d’aération sur les flanc des combis, c’est trop moche…
