installation deflecteur combi 1972
bonjour
sur mon combi de 1972 je n’ai pas de deflecteur.
ma question:
est il possible de monter un deflecteur sur ma porte?
elle sont toutes identiques?
si c’est jouable, que faut il acheter, en plus du deflecteur, pour realiser le montage?
j’ai pas trouver de tuto sur le forum.
merci.
L’opération est simple mais prends un peu de temps.
En terme de déflecteur, il faut prendre ceux pour BAY, attention il éxiste un droit et un gauche (légère courbure)
Ce que tu as besoin;
Les joints des déflecteurs s’ils n(ont pas été changés ou vieux
Il te faut l’entourage en chrome de tes vitres car la plus part du temps tu les abimes
Profite en pour changer tes joints de guida ge de vitre.
Comment faire:
  • tu déposes ton panneau de porte
  • tu démonté ta vitre (tu la descends et tu enleves les vis de 10
  • tu déposes ta petites vitres (vis de 10 en bas et vis crussiforme en haut en dessous du joint)
Là normalement ta petite vitre sort facilement, c’est là que tu peut abimer ton entourage en chrome car tu dois également sortir ton joint qui est pris dans des attaches en ferraille et fixé sur ton entourage
Quand tu as tout enlever, il faut monter ton déflecteur
Tu enfiles le bas en te mettant à l’interieur de la porte, et ensuite il va falloir que tu forces un peu, pour faire rentrer l’ensemble .
Tu remontes l’ensemble joint, vitre panneau…
