merci Pierrox et Loïc mais j’ai déjà lu les sujets émanant de flat4 et old droppers mais moi j’ai pas de compte tours. Je voudrais simplement le faire tourner de manière à l’emmener dans mon garage ou mon mécano me le réglera au poil
En pensant que la vis de réglage de ralenti et de richesse est sérré à fond y’a aps un début de pré-réglage?
Par sur une base de 2 tours à 2 tours et demi, ça devrait permettre de rouler. Serré à fond, ben il n’y a rien qui passe et donc ça marche pas bien, voire pas…
Tu n’as pas vraiment besoin de compte tour pour un réglage de base, tu devrais essayer, c’est pratique de savoir faire ce genre de réglage.
merci pierrox. je vais déjà essayer de faire comme tu dit. Après bien sûr que j’aimerai faire seul mais par la suite, je demanderai à un pro de régler ça comme il faut
J’adore tellement mon combi que je veut qu’il soit toujours au mieux de sa forme
