La sonde VDO 18x150 tu la monter près de la poulie…soit le rond VERT sur ta photo …c’est le bypass radiateur huile…
Pour le rond rond…c’est le bypass pression…ici tu peux monter comme moi de chez CB Perf un regulateur de pression reglable…ou laisser le bouchon d’origine…
ca y est j’ai a moiié compris
donc ou il y a le rond vert il faut mettre une sonde de temperature de 18 et après on fait tout les branchement ect…
pour la pression d’huile c’est dans le compartiment moteur ou en dessous?
desoler je vais y arrivé
Pour la pression d’huile c’est dans le compartiment moteur, à la place du contact de pression d’huile d’origine, à coté de l’allumeur. Contrairement à la sonde de pression qui doit être placée à un endroit stratégique, ou l’huile circule beaucoup, la sonde de pression peut être montée « n’importe où » sur le circuit, et même dans le cul de sac qu’est son emplacement d’origine !!
merci c’est bon
il faut faire les achat maintenant
