alors pour le moteur rien de bien compliqué, en mettre un et c’est bon
Sinon pour la carte grise, il faut que tu vois si le proprio d’avant celui a qui tu l’achètes, donc celui qui est marqué sur la carte grise a déjà fait la déclaration de vente a celui à qui tu l’achètes, auprès de la préfecture.
Si il a fait cette déclaration (simplement en donnant le certificat de cession a la préfecture), il faut que tu fasses une carte grise au nom de celui a qui tu l’achètes (donc c’est lui qui doit faire les démarches ou te faire procuration et te donner toutes les pièces justificatives nécessaires) puis ensuite a ton nom, donc 2 carte grises a faire…
Si aucune declaration n’a été faite a la prefecture et que le vehicule n’est pas declaré en cession, tu peux directement faire un certificat de vente de l’ex proprio a toi, en sautant ton vendeur, qui n’aura donc légalement jamais possédé ce véhicule.
Rien de très compliqué, un petit peu… … mais tu peux avoir ton combi et en être le proprio légal en étant en règle.
Voila en espérant m’être fait comprendre sinon dis le
sinon, tu peut aussi demander au gars marqué sur la CG et au premier acheteur de signer une déclaration sur l’honneur où il est stipulé que la vente avec le premier gars à été annulée.
ensuite, tu refait un certificat de cession entre le nom sur la CG et toi
tu gagne le prix d’une CG
avec un peu de chance le proprio originel n’as pas envoyé son bordereau à la pref, dans ce cas là, il suffit de refaire un certificat de vente entre toi et lui, comme si l’autre acheteur n’avais jamais existé…
attention pour ta CG ils vont te demander le CT roulant, les Contrôleurs n’ont plus le droit de faire des CT NON roulant…
il faut donc terminer la resto, donc mettre un moulin dans ton cas si tu as pas d’autres travaux et passer le CT avant d’aller à la pref pour ta CG (dixit la préfecture)
je suis dans le m^me cas que toi, donc je fini mon bus, avec un CT ok, avant d’aller à la pref
Salut djoul
je dois vérifier mais le vendeur a confié le certif de vente à l’acheteur donc je pense qu’on va pouvoir sauter une CG.
en tout cas merci pour les infos.
je savais le monde Vw solidaire et ça se confirme
c’était prévu mais le gars du CT qui devait venir voir le bus m’a décalé le rdv deux fois puis après on a quitté la région où est domicilié le bus comme tu sais et du coup jai laissé courir mais bon bientôt j’irais pour un CT ROULANT !!
GAZZZZZZ!!!
