Salut à tous!
Je posséde un bay avec moteur CJ.
Il démarre et tourne correctement mais il fume blanc et il y à des gouttes d’huile qui sorte de l’échappement.
Segmentation ou autre posibilité (j’espère), voilà ma question.
Merci d’avance pour vos conseils.
ça sent bien une segmentation quand même
l’autre possibilité serait les joint de queue de soupapes, mais là, de memoire, il fumerait lors du demarage
merci pour ta reponse!!
je pense comme toi!!!
c chiant a faire ?
j ai jamais fait, je me tate!!!pour le faire moi meme, a ton avis?
pour le faire oui. pas besoin d’ouvrir le bloc si ce n’est que ça
Faut descendre le moteur, enlevé les toles. enlevé les culasses et tu auras acces au chemises/pistons.
fait controler les culasses par la même ocasion
