il était une fois un split de 63
Quand tu vas dans un répertoire, toutes tes images sont en miniatures et tu vois la dimension de chaque image.
Tu cliques sur « codes de l’image », tu vas tout en bas « Afficher directement l’image ».
Tu fais un clic droit-copier sur la ligne de code en dessous de la ligne « Sur un forum ( PHP BB , IPB , Pun BB > BBCode ) »
Puis tu fais coller dans ton message sur le forum, un p’tit « aperçu » pour vérifier et « envoyer »
A+ Olivier
Merci Olive 18 :wink:
Désolé Foug :flushed: j’étais ailleurs :roll_eyes:
YEP!
no pb mec :wink: :wink:
Quelques petite bricoles pour attendre les beaux jours !!!
C’est une grille pour le barbecue? :grin: :arrow_right:
non, un ferraillage
il droppe à l’ancienne en coulant une dalle :grin:
meuh non , c’est inspiré de Gustave Eiffel :roll_eyes: :grin:
mais non . c’est un système ingénieux pour recuperer les œufs des poules sans les déranger…
ceux qui étaient au winter tour connaissent la réponse :grin:
:grin: :grin: :grin: :smiling_imp:
et les autres non :imp:
Reste plus qu’à deviner :grin:
Salut a tous vu votre très grand sens de l’imagination pouvez vous me dire comment dissocié les trompettes de la boite car je n’y arrive pas. J’ai réussi a décoller les deux pièces qui sont collées a la boite mais après plus rien . Merci d’avance !!!
très simple
c’était facile pourtant!!!
fallait juste lire le post dans « vous y étiez » :grin:
bun’s
j’essaye de passer demain dans l’après midi
je ramène les archives avec :grin:
Pour moi faut retirer la trompette avec un arrache, et ensuite tu retire le circlips qui tiens l’arbre de roue.
C’est comme ça sur une cox, et quasi sur idem là, juste à voir avec le réducteur comment sortir la trompette de l’axe de roue :wink:
+1
Il faut que tu démontes le tambour , le flasque de frein puis le réducteur pour pouvoir sortir la trompette et ensuite
comme sur une cox . :wink:
Super merci les gars pour les conseils je m’attaque a ca dés que je peux. Merci encore
enfin un rayon de soleil :laughing:
et hop le split dehors :smiling_imp: et oui on en était resté là
vous connaissez ma passion pour les supports de cric :smiley: :wink:
ah chier, les split ça marche pas, va falloir adapter des supports « bay »
en même temps, de ce coté, c’est normal que ça ne marche pas :smiley:
on sentait un léger courant d’air au niveau du plancher :astonished:
et hop, je ressort la meuleuse
découpe, décapage
a vendre, NOS support cric split $$$$$$$$ :grin:
j’aime déjà pas la poussière de rouille sur les bay, mais sur les split c’est pas mieux
quelque morceaux en moins et du grattage en plus
c’est presque beau :astonished:
le dite pas à bun’s, mais j’ai encore trouvé des trous de rouilles :laughing:
ce soir, c’est retour atelier avec un traitement acide phosphorique des parties grattées
demain soir, rinçage avant traitement
tchooooooooooooooooo
Quel taf, magnifique et hyper impressionnant :smiley:
