Bonjour, je suis sur le point d’acheter un trimixte electrolux, mais le vendeur (visiblement un peu nunuche) ne trouve pas de référence - modèle. est ce que du premier coup d’œil l’un d’entre vous arriverait à me donner le modèle et les dimensions de ce frigo:
eh oui, mais c’est un pépé un peu dur de la feuille, déjà c’est pas lui qui a mis les photos en ligne tout seul, et il a pas l’air super hyper commode.
Je me demandais si c’était pas tout bêtement un RM 180, parfaitement incrustable sans pied de biche dans un meuble helsinki…
Je ne suis pas spécialiste, mais à priori c’est un trimixte, à droite, le bouton gris c’est le thermostat gaz, et le petit bouton orange c’est pour l’allumage gaz, à gauche bouton gris thermostat 220 v et le bouton orange basculement 12 v / 220 v, il faudrait une photo un peu plus agrandie.
Mes parents avaient le même frigo dans leur caravane!! Une Adria des années 80. J’ai voulu le récupérer pour le mettre dans mon combi quand ils ont vendu la caravane pour un camping car, mais je l’ai trouvé un peux grand pour mettre dans un combi!
Je crois que l’ami escapade a tout dit sur les boutons sur le frigo.
et justement, même pas mal! il y a quelques temps j’ai mis un frigo qui faisait 10cm de plus en largeur, donc à l’époque, j’ai zappé la petite tablette extérieure pour agrandir et déporter le meuble frigo, donc jusqu’à 48 cm au lieu de 38, ça joue
En parlant de trimix, je voulais savoir si y’avait des modèles qu’on allume devant pour le gaz ?
Car le miens c’est dernière et c’est galère car je dois tirer a chaque fois le frigo pour l’allumer au gaz.
Amicalement
beuah? Tu as pas de piezzo? Le bouton magique qui fait l’étincelle? Même en cherchant bien? Est ce que tu as au fond de ton frigo (à l intérieur) un petit hublot?
Holà, normalement la plupart ont un bouton en façade (allumage piezzo-électrique) mais j’en ai vu dans une caravane avec un système d’allumage à tampon : un petit tampon en coton que l’on imbibe d’alcool, fixé au bout d’une tringle que l’on enfile sous le frigo après l’avoir enflammé (le tampon, pas le frigo !). Tout ceci se glisse dans un petit rail prévu à cet effet et permet d’ammener la flamme derrière le frigo. Vérifie ton frigo, peut-être est-ce le même, mais il se peut que tu n’aies plus la tringle (facile à refaire au cas où).
Salut les gars
Alors effectivement j’ai bien une façade avec deux boutons.
Je pense que j’ai un bouton « clic clic » si je peux dire ainsi. Mais il me fonctionne pas !
C’est peut être la cause du problème, est-ce que ce bouton ce change ?
il se peut qu’il ne fonctionne QUE si il y a du débit de gaz, il faut essayer en conditions réelles: relier à une bouteille, appuyer sur les DEUX boutons simultanément, gaz+piezzo, peut être même le constructeur a poussé le zèle jusqu’à mettre une régulation en 12v, dans ce ces là, tu vois ce qui reste à faire.
Holà, ça fera pas avancer l’affaire mais j’ai acheté le même cet été (pour la modique somme de 20 € ! j’ai même pas négocié, j’aurai pu l’avoir à 10 € si ça se trouve; il marche nickel et il est complet avec les cale-bouteille dans la porte, et tout et tout…), mais, hélas, je ne retrouverai mon combi que dans 4 mois, alors, si tu peux attendre d’ici là…
