Suite achat de kit de réparation pour étrier de frein t2b 1977 je m’aperçois que le joint anti poussière neuf ne serre pas le support (étrier). Le diamètre intérieur du neuf : 62mm. Diamètre intérieur sur l’étrier: 61mm.
Est ce que vous pouvez m’aider à identifier mes etriers de frein ou bien le kit de rénovation qu’il me faudrait :
Je vous remercie pour vos retours
Denis
Il y avait deux modèles dispo sur t2!
Le guirling et les ate (les mêmes que sur les premiers t3!
Normalement c’est noté dessus! Sinon sur les ate il a deux vis de purges par étriers (1 en haut et un autre en bas)
Donc il s’agit du modèle Guirling.
T’as pris celui ci:
Au lieu de celui ci alors:
Exact !
Pour notre culture, quelle différence entre les deux ATE/GUIRLING ?
Est ce que c’est une question de changement de fournisseur à partir d’une année donnée ? Ou un matériel différent appliqué selon les configurations de Combi ? Ou autre significations ?
Les mystères des usines Vw !!!
Même de nos jours, sur le même model de Vw! Il y a des équipementiers différents d’un à l’autre! Pk? Alors la??? Peut être des raisons de stock!
