Bonjour, j’ai un projet d’achat pour une rehausse mais je ne parviens pas à identifier le fabricant ou le modèle.
Est-ce que quelqu’un connait ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Salut, en quelle matière est ta rehausse? Vu de derrière, on dirait le galbe d’un toit de Split… Je pense que c’est du fait maison assez bien réalisé semble-t-il…
c’est une coque en fibre , avec une toile en plastique.
As-tu des photos de l’intérieur? Des photos du mécanisme qui maintient le toit levé? Est-ce que l’ensemble à l’air de tenir la route ou est-ce que le système te parait bricolé?
Y’a-t-il un autocollant planqué quelque part sous la rehausse qui pourrait nous donner une piste?
En tout cas, je la trouve pas mal cette rehausse, elle ne dénature pas trop le Combi à mon goût… Si tu as la possibilité de l’avoir à pas cher, moi je dis fonce!
Au premier abord j ai trouve que ca ressemblait beaucoup a la rehausse que j ai sur mon Split Canterbury Pitt …
viewtopic.php?f=18&t=11676&hilit=canterbury
Pour la partie avant de la rehausse ca ressemble mais pas l arrierre … donc pas plus d idee …
JP
