bonjour a tous
voila mon moteur n a pas de fuite d huile au ralenti ou en ville
mais quand je fait des longs trajets, la de l huile
s’echappe au niveau de la poulie du vilo et est projetée de partout ![]()
avez vous une ptit idee sachant que ma poulie est neuve donc la vis sans fin doit etre bonne !
bonsoir verifie bien que le reniflard ne soit pas bouché
attention aussi avec les poulies repro de qualité parfois douteuse …
salut merci pour ta reponse c vrais c une repro
mais avec mon ancienne c pareil
bonjour ton remplissage d’huile est il d’origine. J’ai eu des problemes avec des remplissage en alu. Ci c’est le cas il faut installer une boite de reniflard supplémentaire
c’est quoi comme moulin? un 1600 ou un type 4?
bonjour
c un 1600 DA avec un remplissage en alu ![]()
remets un remplissage d’huile d’origine et poulie d’origine et ca roule.
