Je n’arrive pas à retrouver ou ressortent les fils du frigo et de la pompe 12v derrière le panneau en bas du clic clac sur mon westy sop24 ! (je parle de là ou ils devraient ressortir pour être branché sur la deuxième batterie )
Je ne sais pas si je suis clair mais j’ai remis mon panneau avec tout l’isolation, le cable qui alimente les frigo et la pompe mais coté moteur, je ne vois pas les fils arriver ? ca passe par dessous le bibi ? Ca passe dans le passage de roue arrière gauche ?
Merci car je ne me souviens pluset je n’ai aps envie de redémonter mon panneau intérieur !
En effet, c’est ca, j’ai suivi les fils et ca va à la boite à fusible. enfin il y a un fil qui va à la boite à fusible (fils rouge, avec en plus un porte fusible) et un autre fil de couleur noir cette fois qui va au neiman, je pense que c’est le contact après démarrage.
Comment puis-je faire donc pour brancher le tout sur ma deuxième batterie ?
Je garde le contact après démarrage et je retire le fil qui part de la boite à fusible pour le mettre sur le + de ma deuxième batterie avec un fusible bien sur ???
