Slt à tous
J’ai besoin d’un petit coup de mains pour le montage de mon meuble gaz frigo
Lorsque j’ai récupéré le Combi tout était en pièce et certainement pas tout d’origine
J’ai un frigo mais il est plus haut que les parois
Quelqu’un a t’il des photos de son meuble en cour de montage
De plus l’arrivée de gaz arrive en plein dans la cloison
Le meuble a dû être modifié pour y loger le frigo qui n’est pas d’origine et dont les dimensions sont différentes.
Tu vas devoir en faire autant pour tout remonter.
Si tu as le montage de la tuyauterie gaz d’origine, tu vas avoir un décalage (en hauteur) entre le meuble et l’arrivée du gaz. A voir comment raccorder…
on voit des pieds sous le frigo, en les enlevant, est ce que tu ne gagnerais pas ce qui manque en haut? Je ne connais pas ce meuble en particulier (Malaga?), mais sur mon Helsinki, le frigo était posé directement sur le contre plaqué du sol en 15mm.
En regardant oui les pieds vont dégager
Mais je m’aperçois sur certain site qu’il y a un fond
Je vais assembler le meuble comme un caisson
