Help en rade dans la forêt dans le 83
Hello
Bon on en est rade au beau milieu des bois dans le 83 vers Vins sur Caramy pas loin de Brignoles
Y a du jus mais ça lance pas le démarreur…
Les témoins s allument au tdb mais rien quand je tourne la clef
Tous les fusibles ok
Le branchement du démarreur est ok
On va dormir la et appeller l assistance demain… Mais si ya un garage dans le coin…
Sachant que depuis ce matin l embrayage du combi patine en 3eme et 4eme…
Raph
Les charbons de ton démarreur ne seraient ils pas collé ?
As tu essayer de tapoter ton démarreur ?
Tu as essayé en le poussant peut-être bêtement ta batterie a plat. :smiley:
Ou le solenoid pareil en tapotant dessus il ce décolle
Bon je ai trifougné les cosses du démarreur et bim le combi est reparti !!
On est sur un spot en bord de route… Ouf !!
J’ouvre un autre sujet pr l embrayage…
Cool
Un problème en moins :wink:
Yes un souci résolu…
Surtout que on a prévu de faire encore 2000km…
Raph
Je crois qu’il y a un shop VW sur Tourves.
Cox Centre Var
ZA Les Ferrages
83170 TOURVES
04 94 78 88 93
