Bon je suis dans le remontage du bus et je bloque sur les vitres avant.
J’ai remonrté les custodes puis l’entourage en alu avec les leches vitres exterieur , les lèches vitres intérieurs, les guides des vitres, les vitres, mais je n’arrive pas à passer le mécanisme de vitre !
C’est parce quej e m’y prend mal ou alors j’ai brulé une étape ?
lors du remontage des equipements des portes, faut commencer par le mecanisme comme ça rien ne gene pour le mettre en place (en particulier la custode
ensuite tu mets ta vitre dans la porte au fond, car apres plus possible de la passer avec les joints et la custode, puis, remontage du joint exterieur, custode, joint interieur et enfin tu fixe la vitre sur le mecanisme
tu peu laisser l’entourage (joint exterieur) si il est en place, ça evitera de l’abimé avec un demontage normalement il ne gene pas trop pour la mise en place du mecanisme, mais le reste est a redeposer
Et en effet, je viens de réussir cet après midi à remonter ma vitre avant gauche complètement !
D’abord le mécanisme, ensuite la vitre, ensuite le lèche vitre extérieur puis l’intérieur, la custode (attention à bien faire glisser le guide vitre de la custode autour de la vitre (!) puis le guide vitre .
Bon ca prend deux ligne à écrire mais sincèrement il ne faut pas avoir de rdv 1h après avoir commencer !
Parceque les lèches vitres ben on s’éclate un peu quand même !
