Il est fort possible que ce soit le module électronique! Ce sont les symptômes! Arrêt direct et plus rien!
Pour être bien sûr! c’est de repositionner la vis platiné et condo d’origine (c’est moins sensible au aux pb de tension et ça coûte pas grand chose pour les test)
Après faut savoir pk? Quelle est la marque du module électronique? Car certains sont étudier pour ne fonctionner qu’avec des bobines d’une certaine résistance ! Et sinon ça crame ![]()
Entre le rouge et la masse (le - de la batterie), tu dois avoir 12V. Le noir sur la bobine n’est qu’un déclencheur pour l’étincelle, mais il n’y a pas de voltage à cet endroit, c’est à dire que si tu mesures entre le noir et le rouge de la bobine, ça ne veut rien dire.
Mais bon si y’a pas d’étincelles malgré 12V à la bobine, alors oui je rejoins @rvcamper l’allumage doit être mort. D’autant qu’il suffit d’inverser le rouge et le noir pour flinguer la plupart des allumages électroniques.
Bonjour à tous ![]()
Problème résolu ![]()
Nous avons changé l’allumeur, au premier coup de clé, il a redémarré ![]()
Merci pour votre aide
A bientôt
C’était donc le module électronique ?
