J’ai un goujon de la plaque de vidange cassé celui qui possede un ecrou a l’interieur qui tient le tuyau de la crepine avez vous une solution pour pouvoir enlever cet ecrou merci par avance
malheureusement je n’ai pas la solution désolé,mais ç’a me rapelle une chanson de mon enfance:
goujon cassé c’est la faissé goujon foutu panpan cucu
Pas moyen d’avoir une prise pour le sortir?
Il restait sur le mien 2 petits mm, assez pour le dévisser avec une pince étau.
J’ai eu le même tour, il y a quelques années
J’ai réussi à sortir le goujon, le seul problème c’est que l’écrou c’est fait la malle dans le bloc
J’ai fini par ouvrir le moteur, car je ne voyais pas comment aller serrer l’écrou à l’intérieur du bloc une fois la plaque avec le tube mis en place
J’en ai profité pour faire une petite révision
Bon courage
pour ce genre de manip si tu le sens pas , mieux vaut peu etre aller voir un shop vw… c’est assez courant , et ca devrait pas couter aussi cher qu’un moulin.
moi j’en avais 2 hs.
pour sortir ton écrou prend une clé a oeil de 10 que tu ceintre a environ 5 mm de l’oeil fait toi aider par quelq’un qui a un chalumeau tu arriveras a sortir cet écrou au besoin cole un aimant sur ta cléf pour ne pas laisser échapper ton écrou
pour sortir ton goujon cassé prend une pince coudée pour faire sortir ton goujon de quelque mm et fini a la bécro.
avec un peu de patience on s’en sort assé bien
bon courage
( comme tu ne pouras pas peut etre resserrer comme il faut ton écrou met un peut de frein filet au remontage)
bonjour,
merci a vous tous
