A combien de pression pour le gonflage??
Combi Westfalia, roues d’origine.
Salut sur le mien, je met 3 bars a l’arriere et 2.5 a l’avant
sur le westy, pareil
moi 3 et 3.5 c 'est trop ? (direction beaucoup plus souple)
OK merci a tous
ben moi c’est 3.0 bar partout
ben moi, je met ce qu’il y a de marqué sur la trappe a essence de mon westy
3.1 a l’arrière et 2.1 a l’avant
Ca m’interesse aussi vos choix de pression
ho putain moi qui met 2?5 partout sur le westy, je passerai l’arrière à 3
pour moi 2.4 AV et 3.0 AR sur un westy
Sur mon westy, il y a un autocollant au niveau du volant qui marque
185 sr 14 renforcés 2,1 à l’avant et 2,9 à l’arrière
Raph
Bjr,
Pour des pneus 185/80 R14 je gonfle le westy à :
Arrière 3.1 bar
Avant 2.4 bar
Cordialement.
Patrick.
hello,
Il y a une sacrée différence de pression dans les boudins
il y a beaucoup plus de poids à l’arrière, moteur, essence…
attention aux changements de pressions selon que les pneus sont froids ou chauds (ça a l’air con, mais y a 300g qui se baladent)
Sur la notice d’entretien d’Aout 73, ils donnent:
Pneu sans chambre* 185 R 14 C 7.00 14 8 PR
Avant 2.1 2.1
Arrière 3/4 charge 2.8 2.8
pleine charge 3.1 3.25
roue de secours 3.1 3.25
- il y est indiqué que « si le véhicule a été équipé sur demande à l’usine avec d’autres pneumatiques, la pression de gonflage correcte est indiquée sur une éiquette collée sur la console de la colonne de direction »
