Bonjour à tous, Voilà au vu des prix des galeries de toit sur les sites spécialisés, Je ne m’orienterai pas vers un achat mais vers une fabrication maison.
Je voudrais donc connaitre les dimensions de la galerie en photo svp
En vous remerciant par avance. De plus quel est le bois utilisé en principe?
Pour les lattes 109cm de large sur 116cm de longueur.
Pour l’entraxe des gouttières du combi 140cm exactement. (légèrement plus sur la galerie pour forcer/clipser la galerie dans les gouttières, 142cm non montée)
26cm de flèche entre le bas des pattes et le bas des 3 tubes cintrés. (une fois la galerie posée au sol par exemple)
Non, non je confirme. Ca a l’air trés haut quand on place le tout à l’arrière du combi car le toit est plongeant, une fois placé au centre du toit, c’est déjà plus la même musique.
Les 6 « pattes de fixation » qui tombent dans les gouttières du combi.
Tu poses la galerie EMPI à terre, tu as 28 cm HT* hors tout (*entre le sol et le « Haut » des 3 tubes cintrés, soit 26cm entre le sol et le « Bas » des 3 tubes cintrés.)
