Je suis très intéressé par ce type de gaine , parce que les gaines carton ou brillantes quelle merde , donc si quelqu’un a un tuyau pour se procurer ce type de produit , merci d’avance …
Les crèmeries VW en ont, par exemple celle-ci
Merci pour le lien
Il faut que je voie si elles sont assez longues pour mettre avec mon échappement .
à plus
hello
je déterre ce post car je cherche ce genre de gaine aussi
par contre 23 cm de long c’est sur que c’est trop court… non ??
pas 23cm, ca devrait aller non?
K.Loustic, tu as acheté les tiennes?
Toujours pas, je maintien en vie les miennes avec du scotch qui brille
ah ouais j’avais pas fait gaffe
moi aussi le scotch qui brille mais il commence a pu briller beaucoup et a ne pu ressembler a du scotch
hello
j’ai reçu les gaines pratique
mais elles sont trop courte pour aller sur les boites de chauffage
existe il des cales pour que cela vienne jusqu’aux boites?
en tirant dessus, elles ne s’allongent pas?
non non
c’est du plastique dur dur
Effectivement elles ont l’air trop courtes .
