Sur mon « Champagne » il manque le fusible et porte fusible (faisant aussi office d’obturateur) sur le panneau 220-12V (voir photo).
Je cherche donc la référence de cet obturateur/porte fusible ainsi que le type de fusible à utiliser (en verre, baïonnette).
Si quelqu’un peut me renseigner sur ces questions.
Merci par avance,
Olivier
Merci pour les réponses.
Le frigo fonctionne en 12 V (en tout cas la résistance chauffe) mais j’ai des doutes pour le fonctionnement en 220V.
D’où, voici quelques questions candides complémentaires:
peut-on faire fonctionner le frigo en 12 V en roulant ?
la position 220 V sert-elle seulement à charger la batterie auxiliaire si le combi est branché sur le 220 V bien sur ?
ou cette position peut-elle servir à faire fonctionner le frigo, donc sur le 220 V ?
(Fait pas Atention sa quelques détails de mon panneau! Il a été modifié !)
Si tu mets la position réfrigérateur sur off, il ne marche pas ou sur gaz(si tu a l’option)
Tu le mets sur ON il marche sur la batterie si l’autre inter est sur battery, et sur le secteur si tu mets sur city!
La position 12v ne maintient que le froid, n’en produit pas vraiment. C’est quand même réservé quand le moteur tourne.
Fusible verre 10AMP!
Je ne sais pas si tu a fait quelques modif, car d’origine aux us c’est 110v et non 220! Donc résistance frigo et tout autres équipements dans le combi d’origine sera dimensionné pour du 110v
