Comme c’est sur le roulement intérieur , je dirai OK (c’est le coté ou la fusée à le diamètre le plus important)
Mais le fait d’avoir fais une entaille peut affaiblir la fusée et provoquer une « amorce ».
L’état de surface au niveau du contact fusée/roulement est il en bon état ? (sans emportement de métal)
Perso je pense pas que cela nuise à la porté de roulement !!!
Déjà nettoie l’ensemble, et monte le roulement Neuf dessus !! Et regarde ou le roulement tombe et si il y a du Jeu.
Ps; Tu n’a pas honte de posté des photo aussi crados !!!
bonjour
Je me permets… je dois changer mes roulement bientôt… aurais tu des conseils ?? … j’ai fouillé le forum mais il semble qu’il y ai peu d’infos… cela semble pas trop compliqué mais bon on sait jamais … si quelques uns pouvaient me donner la marche à suivre et les trucs et astuces ? merci
j’espere bientot en faire de même pour les ar si j’ai le temps, m’enfin il va falloir ça fait plus d’un an qu’ils sont sur l’etabli
Etienne, t’es quand même pas douer sur ce coup mais normalement si ça ne depasse pas et que c’est juste un « enfoncement » ça devrait le faire donc +1 avec les autres avis
pas de souci particulier pour moi non plus par contre ebavure bien a la lime tu les angles du creux. il faut eviter qu’il y est des angles vif. ca evite les point de faiblesse
donc ebavure bien un bon coup de toile emeri sur la porté et gaz tu remonte avec de vrai roulement digne de ce nom
et puis a l’avenir doucement sur la meuleuse… c’est gourmant en metal ce genre de bete là
bonjour
Je me permets de poursuivre ce post …
J’ai fait le changement de roulement avant …merci pour l’article rv camper
Pour l’arrière… est ce la même procédure ou bien il y a des choses a voir , des conseils ?
y a deux joints spies …
merci de me dire
bonne année ! meilleur voeux à tous…
Salut je me permet un deterage de post enfin ça va c pas un mort vivant non plus! Bon voilà, ma portée de fusées présente une rouille de surface ( stockage) legere , donc question je ponce au 2000 , au 1000 au600? Je ponce pas? C gênant? Pas gênant?
Merci a+
