Fuite répartiteur de freinage
Salut a tous!
je perds du liquide de frein depuis un bon moment et après avoir changer un cylindre de roue (qui fuyait gaiement) et le mastervac (qui était rempli de liquide) c’est au tour du répartiteur de freinage de suinter gentiment :cry:
La pièce n’étant pas démonté pour le moment je ne vois pas son numéro je trouve sur google la référence 211612501 et j’obtiens beaucoup de résultat pour la ref 211612501A pour T3, est ce que quelqu’un peut me confirmer qu’il s’agit de la même pièce?
Il y’a de tous les prix de 70 euros a 600 euros :smiling_imp: quelqu’un a une idée de la qualité de ces pièces?
pour le répartiteur de freinage
la pièce que tu indiques c’est le réducteur de pression
oui autant pour moi c’est bien le réducteur de pression dont je parlais, du coup c’est la bonne pièce et la même pour t3 :smiley:
C’est bien ton soft pour voir la part list c’est quoi :question:
c’est l’outil ETKA q’utilise VW
c’est une version online que j’utilise : ifinterface.com/page/page3.php
tu cliques sur CarProg2 et ensuite tu choisis ton véhicule et tu te balades la ou tu as besoin
Merci au top!
Aluàtous,
J’ai le même souci de fuite au limiteur de pression de freins arrières, as-tu trouvé une solution ? Merci d’avance pour ton retour !
hello!
oui depuis 2019 j’ai bien trouvé une solution :rofl: j’ai acheté la pièce avec la ref du dessus qui était référencé pour T3 mais qui se monte sans pb sur mon t2a. 70 euros de mémoire et depuis zéro soucis.
Merci pour ta réponse rapide ! Où as-tu acheté cette pièce ? Car elle est introuvable chez tous mes fournisseurs !
Je crois que c’était sur eBay mais impossible de retrouver une trace dans mes mails
J’en ai une en stock si tu veux
Merci à toi!
