J’ai sorti mon combi vendredi après environ 4 mois d’arrêt et je m’aperçois que j’ai de l’huile sous le moteur en le garant dans mon jardin, mais rien d’affolant.
Je me rends au meeting Var Wagen à La Londe (83) et en arrivant, je m’aperçois que le moteur sent bien l’huile et que ça coule pas mal dessous.
Je contrôle le niveau avant de partir, je suis au dessus du mini, je décide donc de rentrer gentiment sur Marseille, le combi roule bien, pression d’huile correcte, température également (70-80°c) mais j’ai des projections d’huile sur l’arrière.
Arrivé sur Marseille, il se met à faire un bruit métallique au ralenti, comme si la turbine touchait la soufflante (je suppose), comme tout était très chaud, je l’ai garé et regarderai plus tard.
Auriez-vous une petite idée, ce ne sont ni les joints de caches culbuteurs, ni les tubes enveloppe, peut-être encre un problème de reniflard?
Je précise moteur Type 4 2.0 2 carbus et boite automatique
Avec les même symptômes, pour ma part j’ai du faire remplacer les joints du convertisseur (que j’ai aussi fait remplacer) ca coulait dans les caches sous le bus et sortait avec l’air chaud. Avec les turbulences ca tapissait tout l’arrière du bus. Donc a vérifier joints de convertisseur, voir joints de pompes et joint spi derrière turbine sur moteur type 4. Dans tous les cas, quand ca remonte sur l’arrière du bus, c’est que la fuite d’ou qu’ elle vienne, commence a etre preoccupante.
Merci à vous pour vos retours, je vais explorer toutes ces pistes, non contrairement à mon aventure première où j’avais plein d’huile dans la soufflante (à cause du reniflard sous pression), là il n’y a pas une goute, c’est totalement sec, tout se trouve sous le moteur, mais ça fuit bien par contre.
J’irai regarder lorsque je pourrai le mettre sur le pont, j’ai un autre chantier en cours actuellement et le pont n’est pas libre.
Bonjour, si ca peut aider j’avais aussi une fuite assez importante a chaud qui venait moucheter le hayon en roulant .j’ai changé le "raccord"en plastique qui fait la jonction au niveau de la jauge a huile et le joint entre le tuyau du remplissage d’huile et le carter c’était mieux mais pas tout a fait ça , il subsistait une fuite au niveau du remplissage il a fallu que je rechange le joint et que je rajoute de la patte je suppose que le plan de joint est abîmé.
Bonsoir et voici quelques nouvelles.
Je me sui enfin mis sur le combi, je n’ai pas eu le temps avant et cet été il faisait vraiment trop chaud.
Alors pour la fuite d’huile je n’ai pas encore vraiment localisé, mais finalement il n’y en a pas tant que ça.
C’était surtout le bruit moteur qui me préoccupait le plus.
En fait c’était la turbine qui bougeait (vis centrale légèrement dévissée) et qui touchait la soufflante! Je n’avais pas voulu mettre de frein filet au montage, de peur de ne pas pouvoir démonter si besoin. Du coup j’ai nettoyé et j’en ai mis, j’ai resserré et plus aucun bruit anormal!
Merci pour vos conseils avisés, je vais tenter à présent de localiser les éventuelles fuites, mais je suis moins angoissé du coup.
