voila j’ai une fuite d’huile au niveau de la poulie en bas de l’alternateur, j’ai donc demonter cette poulie plus les toles le temps de mettre l’huile a température et il y une bonne fuite; sa coule bien comment y remedier je pensais dans un premier verifier le couple de serrage du bloc est ce que je peux mettre une pate ou graisse éventuelle?
merci bonne soirée
salut,
normalement la poulie est rainuré c’est elle qui refoule l’huile vers l’intérieur du bloc moteur. si tu as une fuite c’est que ta poulie commence a etre usé.
a confirmer pas un spécialiste!! ![]()
ok merci je précise sa peu etre aider la rondelle par huile est neuve
