Hello la compagnie,
le we dernier, j’ai commencé à entreprendre le nettoyage de mon 2lcj tout poussiereu. Je me suis rendu compte que le carbu de droite était assez gras. Après dégraissage, je suis quasi persuadé que la fuite vient du côté du gicleur
Comment faire? Parce que la, j’ose pas trop faire des bornes
Merci d’avance les pros
Ed’
bonjour
surement un joint qui fuit
il faut detecter d’ou ça vien! acheter une pochette de joints neuf. attention pour les moteurs cj ou cu les tuyaux d’essence vieillissent mal et souvent se baladent sur le moteur, donc mettre des neufs avec les colliers et qui ne frottent pas sur les toles ou moteur
(il y a eu beaucoup de cj et cu qui prennent feu a cause de ça) j’ai eu ça sur un popo. avoir aussi avec soi un extincteur!!! souvent négligé mais utile, ça me fait penser qu’il faut que je change le mien. c’est ce qui m’a sauvé.
cordialement
jla
merci pour les conseils
jvais regarder çà de plus près
Ed’
