Après avoir suivi les nombreux conseils pour remettre en état mon frigo de mon westfalia T3:
Test résistance 12v, 220 V et gaz: tout fonctionne et chauffe.
Multiple retournement de frigo pour mélanger le liquide qui fait bien « glouglou » quand on retourne le frigo.
Il ne veut toujours pas refroidir!
Quand je touche la tuyauterie derrière le frigo, le chaud reste en bas et un peu au-dessus des résistances mais tout le reste de la tuyauterie est froide.
Le liquide ne semble pas circuler dans le circuit ?
As-tu tenté de tapoter le « serpentin » avec un petit marteau lorsque tu as retourné ton frigo? Vu qu’il n’y a que le bas du serpentin qui chauffe et pas le haut, il est possible de croire qu’il est bouché quelque part…
hello, je crois avoir le même souci, ça veut pas faire de froid alors que le circuit chauffe, tu as tappoté a chaud frigo branché alors ?
tu l’as retourné pendant qu’il était branché ??
