Par quel modele encastrable avez vous remplace pour etre quasi a l identique de l origine ? Modele trimixte ou bi!
Ca fait 1heure que je parcours et pas de solution sur le forum…
Merci par avance.
Emmanuel
Merci par avance.
Emmanuel
J’ai pas le même modèle de bus que toi mais pour expérience, j’ai du acheter mon frigo en Angleterre pour ne pas a avoir a modifier l’aménagement.
Magala c’est la version avec le frigo « glaciere » ?
Il faudra faire quelques modification si tu veux y mettre un trimix, je crois que combiblanc a acheter un frigo pour le remplacer, d’occasion.
Fabien
Salut Fabs!
En fait des le depart je crois que je me suis trompe sur mon amenagement.
C est un un westy 74 amenage toit westfalia SO73 et equipe campmobile
j ai le frigo et la gaziniere derrier le siege passager;`La penderie et l evier derriere le siege conducteur
et pour l arriere juste un clic clac sans meuble d origine.
Les meubles sont marrons
C est quel modele?
SoP24 si tu as un frigo
SoP23 si tu as une glacière
3 modèles différent: Dussoldorf,Malaga et Offenbach
C est un malaga alors! (je n etais pas sur)tri mixte donc un frigo !
Merci pour le renseignements.
Donc si quelqu un à des infos française ou britannique pour je trouve un truc en hauteur 54 largeur 40 ce serait cool. Car je ne veux en rien habiller mon meuble…
Merci a tous
tu n’as plus le trimix d’origine?
moi aussi je cherche un trimix encastrable sans modif du meuble
(mais vous devinez que je préférerais un modèle d’ORIGINE )
Si toujours le trimixte d origine mais pas il ne fonctionne pas tres fort hormis en 220v. Faudrait que je m occupe de la partie gaz mais ca me fait peur!!! d ailleurs si quelqu un veut le faire dans la region, je suis preneur!
