j’ai voulu remettre en service mon electrolux de 1975 avant les vacances, et je remarque qu’au lieu de faire du froid, il fait plutôt du chaud en faite !
En effet quand le branche en 220v j’entends quelques très léger crépitement occasionel, et qqs très léger glouglou occasionel, et je remarque que le serpentin derrière chauffe bien, mais le souci c’est qu’a l’intérieure la partie en allu censée refroidir est plutôt chaude elle aussi que froide!
j’ai essayé de débrancher et retourner le frigo 12h, puis remise dans le bon sens 12h de plus pensant que le circuit était peut être un peu bouché, mais ça marche tjs pas …
Mon spécialiste camping car me dit qu’il est surement mort, mais ça a l’air pourtant robuste comme matos !
Ton circuit frigorifique doit présenter une fuite, ton compresseur, à défaut de « pousser » du gaz frigorifique, pousse de l’air dans le circuit.
Le retour du gaz détendu dans le compresseur (en fonctionnement normal), donc « froid » sert à refroidir le dit compresseur (rempli d’huile), dans ton cas le compresseur chauffe mais n’est jamais ou presque plus refroidi. (c’est selon le niveau de gaz restant et de la possibilité de l’ensemble à effectuer la détente du gaz)
L’air qui circule alors dans ton circuit, piège les calories produites (chaleur) par le fonctionnement du compresseur et se réchauffe.
C’est un trimixte ou un compression . Le fonctionnement n’est pas le meme.
Si c’est un compression peut etre qu’ une recharge peu le faire fonctionner, va voir un frigoriste.
Si c’est un trimixte, ta résistance fonctionne vue qu’il chauffe l’ammoniac. Et s’il fait glouglou c’est que l’ammoniac s’est surement crystalisé dans la tubulure qui occasionne un bouchon legerement passant … Et la tu tappote legerement sur le tuyau a l’arriere en meme temps qu’il fonctionne. Sa peut le sauver mais pas sur .
