Bonjour a tous.
Je vais pas être très original, alors pardon, j’ai un souci avec mon frigo en fonctionnement gaz.
Le frigo chauffe terriblement et ne fait donc absolument plus de froid , il ya comme une odeur de gaz brûler, grosse consommation de gaz .la commutation sur 12v ou 220v n’ arête plus le fonctionnement gaz.
Merci a vous.
Salut , j’ai egalement un rm 184 sur le popo…Donc pour ce qui est du froid , je te conseille de sortir le frigo du meuble et de le retourner a l’envers quelques heures… une ou deux fois devrais suffir…Ensuite pour ce qui est de la commutation en 12v ou 220 v cela n’arrete pas l’arrivée du gaz , il te faut couper la vanne … sur les popos elle ce situe dans le placard sous le tiroir a vaisselle, ou bien couper le general ( au meme endroit mais c’est grosse molette)…
ok, mais en fonctionnement gaz il chauffe énormément,impossible de tenir la main dessus et il sort une suie du conduit d’évacuation
c’est ce que je te dis , faut sortir le frigo , tout souffler et nettoyer et le retourner… du coup il chauffera mpins a l’exterieur et sera plus froid dedans… Apres en fonctionnement au gaz , il faut que ton frigo ( donc ton vehicule) soit le plus droit possible sonon effectivement il chauffera et ne fera que tres peu voir pas du tout de froid… ![]()
