Bonjour a tous,
Voila, j’ai effectué quelques recherches sur le forum avant de vous embêter avec mon probleme mais j’ai rien trouvé de similaire.
Alors je vais vous expliquer rapidement et je vais essayer d’être clair
J’ai fais révisé mon RM120 il y a quelques semaines chez un spécialiste (LILLE).
Lorsqu’il est repartie du magasin après révision, tout était OK d’après le responsable.
Un fois arrivé a la maison, rien ne fonctionnait, ni 220V, ni GAZ…
J’appelle le gars du magasin, plus j’ouvre un sujet sur le forum, après quelques jours de frigo a l’envers, Frigo debout, petit coup de marteau sur le conduit etc etc… il repart en 220V.
Je suis ravi, si il est repartie en 220V c’est qu’au GAZ, il sera aussi Ok. Et bien NON ce soir je veux faire quelques essaie au GAZ et rien de rien, pas 1 gramme de froid.
Buse nettoyé et Ok
Flamme très belle
Flamme reste allumée
Bouteille neuve, pleine (même modèle)
Quel rôle joue le Thermocouple ? Est-ce possible qu’il soit HS ?
Tout est vraiment OK, je ne sais pas quoi faire…
Pourtant derrière tout est bien chaud après 2h.
J’ai testé en 220V il fait du froid dans les minutes qui suivent.
Pour le 12V ceux qui on suivi mes aventures, j’attends mon coupleur/séparateur a 11.5V
Si vous pouviez me venir en aide, j’en serais ravi, je ne sais plus trop quoi faire.
Demain je retéléphone au gars de LILLE pour lui demander au cas ou.
Amicalement
Salut, Ce qu’il y a de sure, c’est que ca ne vient pas du thermocouple, son seul role est de couper l’arrivée de gaz si la flamme est soufflée. donc, si ta flamme reste allumée…c’est autre chose…
essaie de le lancer au 220 et gaz en meme temps, laisse le tourner^pendant 24h puis coupe le 220. il n’y a pas de raison que ca marche pas!
Salut Charlot
Oui c’est incompréhensible tout est niquel…
J’ai laissé le 220V toute la nuit, je vais allumer le gaz, ce soir on décolle pour le Bus-TOUR, je verrais bien.
Je ferais sans le GAZ et je reprendrais mes investigation, lundi
Amicalement
bonjour
s’il fonctionne en 220 il n’y a aucune raison qu’il ne fonctionne pas au gaz, vérifier que le bruleur est bien en place, (cad bien centré)
voir aussi le termostat qui a 3 positions. mettre a fond
cordialement
jla
salut,
nous avions le meme souci, et en mettant à fond justement ca ne marchait pas !!
Jusqu’au moment où nous l’avons mis d’abord à 1 pdt 1/4h puis tu le monte petit à petit, et là, top top!!donc à l’inverse de Jla
Bon faut pas s’attendre à un foudre de guerre, faut pas rêver, ca refroidit pas autant au gaz qu’au 220
Je baisse les bras, j’ai laissé depuis hier soir en a 1 puis a 2, j’ai toujours rien.
Je verrais si je peux trouver des pièces pour le remettre en etat.
Bonne soirée.
Salut yves
Je connais bien ce magasin, le type est super sympa et serviable, j’ai fais révisé le FRIGO la-bas (Résistance 12V/220V) mais pas de chance durant le voyage, il a pas aimé mon RM120…
Il est arrivé rien ne fonctionnait, après 24h la tête a l’envers (+marteau), le Frigo a re-fonctionné mais plus le Gaz et depuis le gaz ne veut rien savoir. J’ai abandonné !
J’ai opté pour un modèle qui passe dans mon DEVON, le RM122 !
Amicalement
Vous m’avez déterré un sujet de 2009…
Oui toujours content du RM123 mais j’ai déjà eu le droit a un échange standard en moins de 18 mois
J’espère que j’aurais moins de problèmes avec le nouveau RM123 (gris) que le RM123 marron.
Rendez vous en septembre
