Le frigidaire de mon T3 Westfalia devrait fonctionner au gaz, sur le 220V, sur le 12V et je n’ai pas de refroidissement ?? Qu’est-ce qu’il faut tester ou changer ? Merci pour vos réponses Bobfrance31
Salut, pour débuter, il faut le sortir du meuble.
Puis tu le branche sur 220V .
Tu pourras touché l’arrière de la tubulure et contrôler si ta résistance fonctionne .
Laisse le branché un moment avec un thermomètre prés des ailettes interne .
Bien sur il doit être sur la position « prise elec » avec le thermostat à fond .
Commence comme cela et fait un retour de ce qui ce passe ou pas .
Bonne journée
Il me semble que, s’il n’a pas servi depuis un moment, il faut le retourner un moment puis le remettre à l’endroit 2 ou 3 fois pour que le système se remette bien en place.
tu as un manuel de dépannage sur ce site .
+1, et au moment de le retourner, écoute les bulles qui passent dans la partie radiateur, si ça dure 5 à 10 secondes, c’est rattrapable, si ça fait pas de bruit ou que les bulles s’entendent pendant plus de 30 secondes, c’est que l’ammoniaque a cristallisé, et il n’y a plus rien à faire.
Ca je ne savais pas. C’est bon à savoir. Merci.
Tête en bas à faire frigo chaud je crois
