je vais remplacer les machoires de freins arrières (bay de 1979), de quels outils il y a besoin pour les démonter?
Merci ![]()
des doigts
10 devraient suffirent ![]()
bon, une clef pour démonter les roues
un tournevis cruxis pour démonter les tambours
un tournevis plat pour régler des excentriques
en une bonne massette au cas ou ![]()
bien penser à desserrer les excentriques avant, car si ton tambour est un peu usé, il a formé une gorge, et avec les mâchoires, plaquées contre, tu risque d’avoir du mal a sortir le tambour …
sinon, pour "dégrafer les ressorts qui tiennent les mâchoires, j’utilise une clef à pipe , je tiens avec le ressort en appuis, et je la fait pivoter, pour dégager la clavette
idem pour remonter (mais là il faut tenir la clavette par derrière)
voilà, tout ça pour dire qu’il n’y a pas besoin d’outil spécifique particulier ![]()
slt,l’outillage basique d’une caisse a outils devrait suffire,la r/t si tu hesites,ça devrait le faire…A+
