Soupirs…
Suite, mais pas fin ! Donc après quelques jours pénibles (attente des pièces qui n’arrivent pas), je tente de changer les flexibles : Indémontables !!! Les bagues du tuyau rigide sont noyées dans le blackson, et côté étrier c’est le rigide qui se vrille et s’enroule sur lui-même au fur et à mesure que je dévisse, malgré le dégrippant et le produit pour bouffer le blackson… resserrage en l’état avant que ça casse.
Sinon, les plaquettes… alors voilà, je repousse un cylindre de roue pour mettre en place une plaquette, et, en même temps, l’autre cylindre ne trouve rien de mieux que de sortir presque à fond car le liquide ne remonte pas dans la tuyauterie. Je tente de le faire rentrer dans son logement et il se met légèrement en travers, suffisamment pour se bloquer et ne pas vouloir bouger !!! Après avoir bien bataillé, en ouvrant les vis de purge entre autres, tout est rentré dans l’ordre, j’ai des plaquettes neuves.
Roue arrière droite : je remets mes vieilles garnitures à la place de celles qui s’étaient fendues, et en dégrippant le câble du frein à main qui ne bougeait pas d’un poil, ce dernier casse gentiement à l’intérieur de la gaine, derrière la roue… bidouillage avec un câble de frein de vélo en attendant mieux, ça marche… Y’a des jours comme ça …
Au final, ça freine mieux, mais il tire toujours (à droite en ce moment), la pédale est toujours dure, verdict : ma tuyauterie est remplie de m***e qui garde les freins en pression malgré des flexibles plus qu’ usés, les cylindres sont à moitié grippés, le maître-cylindre doit être mort, et le mastervac aussi je pense…
D’où le titre de mon message…
C’est pareil pour vous ou j’ai vraiment pas de bol ?
J’oubliais, quelqu’un a une astuce pour démonter ces f***ues vis de réglage des mâchoires arrière : je voudrais les enlever pour les faire tremper (c’est tout grippé, genre « monobloc »), les deux boulons de 17 viennent bien, mais pas la goupille, ras le bol…
(rajouté le 13 nov) Aujourd’hui le chiffre 13 m’a porté chance : contrôle technique OK !!! Malgré le frein de vélo, le rétro cassé, l’attelage « maison » (souvenez-vous : cliquez ici), la prise de branchement pour la remorque qui tient avec de la ficelle (!!!) depuis cet été, etc… et du coup ça me remet la pêche.
