Fixation réhausse westfalia T2 A
Bonjour à tous,
Je suis en train de remonter un combi Westfalia de 1973 équipé d’une réhausse type T2A. Hé oui c’est un modèle de transition.
Le problème c’est que ce n’est pas moi qui ai fait le démontage :cry: .
Aussi j’aurai besoin de vos lumières:
-de quelle dimensions sont les 4 vis de fixations qui traversent la réhausse pour se mettre dans les compas ? longueur ? diamètre ? Je pense qu’elle sont avec des carrés pour se bloquer.
  • y-a-t-il des rondelles en caoutchouc sous les compas pour assurer une étanchéité ? J’en ai trouvé plusieurs qui vont sur la partie porte bagages à l’arrière mais il m’en reste donc je me demande où elles vont.
    Merci de votre aide.
De mémoire pas de caoutchoucs
tu parles bien des grands compas sur la partie la plus haute quand la rehausse est ouverte ?
et des vis du haut entre la fibre et le compas ?
Je parle des compas qui sont vers le devant du combi fixés de chaque côté de la toile avec des boulons sans tête le pense. Enfin à tête plate avec carré en dessous qui se bloque dans la réhausse en fibre.
Cordialement
ok je comprends
Malheureusement je ne me souviens pas bien comment étaient ceux d origine.
la tête était effectivement assez plate mais pas de carré dessous de mémoire.
J ai remplacé les miens par des boulons a tête hexa en Inox.
Coté carroserie tu possèdes bien la plaque métallique qui va à l interieur et dans laquelle tu viens te visser ?
c’est du M6x55
