j’ai reçu ma porte de boite à gants commandée sur SK sans vis de fixation…
ayant essayé avec vis + ecrou surement trop gros pour que cela coulisse dans la « réserve » du système de fixation, la porte ne se plaquait pas bien contre le tableau de bord lors de sa fermeture…
j’ai donc appelé SK pour en savoir plus et ils m’ont dit que les vis de fixation prévues étaient des vis à tôle en 2x19 mm
peu optimiste face à cette taille de vis, la droguerie de mon quartier m’a confirmé que…ca n’existe pas…et je n’en ai pas trouvé sur le net…
l’un d’entre vous aurait il les bonnes références de ces vis ? ou un bon plan de fixation qui dure dans le temps ?
Ok super, merci les gars
Et vos vis coulissent dans la partie la plus fine de la « fenetre » de charnière ? La partie juste en dessous de ma vis sur ma photo ?
en fait pour paraitre plus claire, le trou de la charniere, dans lesquel on met la vis, a une forme de « 8 » ouvert en son centre avec le bas plus etroit : on peut donc rentrerla vis par le haut du « 8 » et la faite coulisser ensuite vers le bas. Là le trou se retrouve plus petit que la tete de vis et ca la retient… pour cela il faut un diamètre de vis plus petit que le bas du trou en forme de « 8 » (ce qui n’est pas le cas sur ma photo, le diamètre de vis étant trop grand ca ne coulisse pas…) et une tête de vis plus grande que le bs du « 8 » pour que la t^te de vis ne traverse pas le trou
comment sont vos installations ? (en dehors du fait que vos montages sont faits de vis à tôle, ce que je compte faire, c’est plus simple que de mettre un boulon comme j’ai essayé de le faire…)
regarde cette photo (faut zoomer un peu pour bien y voir)
c’est mon ancien deluxe74, la porte de boite à gant est d’origine, elle n’as je pense jamais été démontée…
et dans mes autres bus, le montage est identique: une vis, une rondelle et un « clips/agrafe »
sur tous les combis que j’ai eu elles étaient fixée comme je l’ai décris
sur mon deluxe 69 (jamais démonté)
sur mon ex deluxe 73 (pais a son âme)
sur mon ex deluxe 74 (photo jointe précédemment) (garanti jamais démonté non plus)
sur mon ex westy 71
et sur le westfalia 74, idem…
d’ailleurs, c’est marrant, je n’ai eu que des combis qui étaient équipés de cette porte de boite à gant
donc, je pense que le doute n’est pas permis
et en prime, voici une photo que je viens de faire sur le westy:
ah ben du coup je viens de sortir pour voir ca ! en effet c’est cette bosse à gauche, j’avais même pas fait attention à cela, je l’ai acheté comme cela et ce qui etait sous les yeux ne m’a pas sauté aux yeux… fait ch…
merci pour ton oeil averti !
