salut salut, quelqu’un à peut être déjà eu le soucis, les fixations de la bride tenant les caches culbu sont oxy(cassé en 2)donc impossibilité de faire tenir le cache culbu, il y aurait il une technique de réparation avant de procéder à un truc peux estétique?
a++
geof
Si c’est un type 1, monte des caches-culbus alu à Vis
bien vu, je ne connaissais pas ce modéle, par contre ça se vis oû et comment?il n y a pas de reservation à cet effet?
C’est très classique comme montage: remplacement des écrous de rampes de culbuteurs par des modèles + longs qui permettent de fixer le cache culbu.
pas de modif à faire…
Loïc, tu as une marque à conseiller ?
évites les modèles made in Taïwan, il se fendent après quelques temps.
je regarde ca chez SK, je visualise pas.
Merci pour le tuyaux,j etudie ca… a++
ok pigé, me revoila en aircooled apres une absence de presque 10ans,le tps de ce remettre dedans…
Geof, merci de completer ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses
pour une marque pour tes caches-culbu, contacte Loïc par mp, il devrait pouvoir te conseiller efficacement
profil mis à jour
j ai un soucis elec également, je post oû il faut…
merci pour vos infos
