J’ai essayé ce week-end de mettre un autoradio dans le combi dans l’emplacement prévu (et déjà agrandi pour un autoradio moderne) et je voulais savoir comment l’autoradio tient dans cet emplacement ?
Avec le poids le poste tombe à l’intérieur, la façade ne tient rien.
la pièce 19 sert à tenir le cache pour le trou de l’autoradio
avec un tableau de bord non découpé, un poste d’origine se « coince » tout seul, sans avoir besoin de le fixer
on peut rajouter une petite patte derrière, mais elle n’est pas nécessaire…
après, avec un trou agrandi, c’est autre chose
déja, un poste d’époque va passer au travers du trou
et si même un poste moderne passe au travers, c’est que le trou a vraiment été fait à la barbare
et dans ce cas là, pas d’autre solution que de refaire une cale pour réduire l’ouverture…
Merci pour la réponse, je vais bricoler un truc pour que ça tienne, moi qui pensait que le trou qui a été agrandi proprement était à première vue aux bonnes dimensions …
Enfin bon, à 5 euros le tableau de bord je vais pas trop râler non plus !
Oui j’ai bien la cage (qui fait la moitié) de la longueur de l’autoradio mais je ne vois pas sur quoi elle peut être agrippée même en repliant les pattes métalliques.
ben le tour est mal fait tout simplement , sinon tu peux racheter une genre de cage metal pour le fixer sans soucis , j’avais vu ca sur le net mais je ne sais plus trop ou
une question en passant sur ce post
comment placer l’autoradio (moderne) a l’emplacement d’origine?
decouper le tableau de bord?
ya t’il des autoradio « plus petit »?
sinon comme les cox, dans la boite a gants…
