Bonjour,en retirant mon filtre à air pour changer ma batterie,j’ai par curiosite ouvert le « gros boitier noir » qui ne contient que du vide et un peu d’huile!!!Par hasard il ne me manquerait pas un filtre dans ce gros boitier ![]()
D’avance merci pour votre reponse,@+
si! Il manque justement le filtre à air qui s’encastre dans ce grand boitier noir!
L’huile que tu y trouve vient des vapeurs d’huile de ton moteur, en effet le reniflard qui est à côté de ton bouchon d’huile vient se brancher sur ton « gros boitier noir ». ![]()
Merci à toi Kinou,je commande des ce soir ce fameux filtre ![]()
