Tu aurais du passer un coup de toile émeri sur l’allumeur
, là on n’y voit pas grand chose
Voilà un lien pour les réf des allumeurs.
flat4ever.com/allumeurs-tabl … =allumeurs
Si le tien est bien un 0231 178 009
et Z42cela correspond à un 126 905 205 avec la mention VW PERFO.
Je sais, te voilà bien avancé
Pour info, les allumeurs sont souvent mixable sur les motorisations VW, le tout est de rester au moins dans la même cylindrée (ce qui n’est pas toujours vrai, mais on fait simple, le même allumeur peut avoir été monté d’origine sur un 1300 et 1600cc, par exemple le 113 905 205 AJ,AK,AL…)
De toute façon, les condos fournis par les Shops sont des repros et pas du matos VW origine, le tout est de prendre un condo correspondant à l’année du véhicule (si l’allumeur n’a bien évidemment pas été changé sur ton moteur) et de s’assurer que le « dé » en plastique soit le même que celui que tu as,
Forme ronde ou carré. Pour le reste et vu la multiplicité des allumeurs, le modèle est adaptable, ça ne pose pas de problème particulier.
Si tu as à changer le rupteur (vis platinées) c’est la même chose, vérifies simplement que la cose électrique soit coudée ou droite, comme sur le modèle d’origine, pour obtenir un montage comme d’origine.
