Par BALBUZARD:
Faire une fausse vitre pour asombrir le bus, cacher un placard …
Une petite explication sur le travail de la fibre.
Un support (ou moule) dans mon cas une vitre,
Dabord passer une cire de demoulage:
Puis passer un gel-coat, il existe plusieurs couleurs, dans mon cas du blanc avec un tout petit peux de peinture pour le teinter de la couleur dont la piece sera peinte:
Une fois qu’il y en a une bonne couche partout attendre que ca seche.
Voila le gel-coat est amoureux (il colle mais ne laisse pas de traces sur le doigt)
On passe une couche de resine (cata 2 pou cent)
En suite on place un morceau de fibre sur la resine fraiche, le mieux etant du mat (dans mon cas 300g/m2)
Puis on couvre de resine
A ca prend forme …
Puis on repasse une couche de fibre+resine,
Et encore fibre et encore resine jusqu’a obtenir une epaisseur proche de celle d’une vitre.
On peut aussi sur les dernieres couches utiliser une fibre tressée (plus resistante) mais pas direct sur le gel-coat car avec le temps ca risque de ce voir sous la peiture a causse du retrait.
Quelques jours plus tard on detoure a la lime, meuleuse ou avec les dents.
Normalement ca doit se decoller tout seule garce a la cire.
Puis peinture et montage.
Voila
Ca c’etait de l’autre coté:
Promis j’arrete la (j’vais pas faire un tole non plus)
